查看: 14899|回复: 22
[分享] Creo 2.0 m110成功挂载monlibs标准库
发表于 2014-11-11 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂载步骤:
1、解压MONLibs文件夹,并全部拷贝在D:\下(个人习惯将软件安装在D盘),若不是则对后边步骤中的路径做相应的改动。
2、用记事本打开creo安装目录D:\Creo 2.0\Creo 2.0\Common Files\M020\text中的Config.pro文件,添加下面5行:
    pro_material_dir   D:\MONLibs\Materials
    pro_library_dir    D:\MONLibs\
    pro_catalog_dir    D:\MONLibs\
    protkdat           D:\MONLibs\protk.dat
    save_objects       changed
3、编辑D:\MONLibs内的protk.dat 文件(用记事本打开),修改如下两行:
    EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON4.dll
    TEXT_DIR   D:\MONLibs\text
4、添加系统变量,电脑的控制面板下—系统—高级—环境变量—在系统变量下添加以下语句:
    MONLIBS_DIR       D:\MONLibs
5、将将MONLibs目录内文件mfc80.dll 和msvcr80.dll文件复制到C:\WINDOWS\system32目录下。
6、安装D:\MONLibs\Pvx\pvx.exe
7、依此分别运行下面两个程序
(1)双击D:\MONLibs\pbc.exe生成菜单,然后将生成的MONLibs.ctg文件复制到
      D:\Creo 2.0\Creo 2.0\Common Files\M020\i486_nt\obj文件内。
(2)双击D:\Creo 2.0\Creo 2.0\Common Files\M020\i486_nt\obj\pro_build_library_ctg.bat更新菜单.
8.做完以上步骤后,打开creo2.0,新建装配图,就会发现在右上角多出了一个瀑布式的菜单管理器,恭喜你,安装成功了!
下载CREO 2.0 MONLibs安装包链接如下,包含32位与64位两个包:
链接:http://pan.baidu.com/s/1jGpADNo 密码:58yx
 楼主| 发表于 2014-11-11 23:28 | 显示全部楼层
前面链接是错的,新链接如下
链接:http://pan.baidu.com/s/1mgFUYQc 密码:t1dd
发表于 2014-11-12 08:31 | 显示全部楼层
我的CREO2.0M020挂上去以后,若是直接向装配体中插入标准件的话,软件容易崩溃,自动关掉了。
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随!
发表于 2014-11-12 09:21 | 显示全部楼层
Creo 3.0 M010挂不上MONLibs,  Creo 2.0是没有问题的,都用了一两年了。
发表于 2014-11-12 10:04 | 显示全部楼层
vankol1991 发表于 2014-11-11 23:28
前面链接是错的,新链接如下
解压要密码,
发表于 2014-11-12 11:00 | 显示全部楼层
网上的东西不要乱下载
发表于 2014-11-12 11:21 | 显示全部楼层
我以前下载的类似标准件库不是很全,不知这个如何!!
谢谢分享!
发表于 2014-11-12 11:56 | 显示全部楼层
64位的可以么,我挂了好久都没有成功,求大神指导一下。
 楼主| 发表于 2014-11-12 19:05 | 显示全部楼层
压缩包解压密码:46xzcreobzj
发表于 2014-11-12 19:50 | 显示全部楼层
vankol1991 发表于 2014-11-12 19:05
压缩包解压密码:46xzcreobzj
怎么有32位及64位各有两个安装包的?
GMT+8, 2025-4-21 19:15 , Processed in 0.118390 second(s), 22 queries .
