查看: 5911|回复: 12
[求助] 新人,求这钣金能展平吗
发表于 2014-10-27 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚学的完全小白,论坛的高手帮帮忙哈
这个钣金能展平道中间去吗,
因为我还要在上面切除材料,而后折弯回来
新人没什么金币奖励
123123.prt.rar
110.52 KB, 下载次数: 5
发表于 2014-10-27 15:07 | 显示全部楼层
无法展平!
这种零件,一般钣金制作有两种方案可选:一是,冲模拉伸成型;二是,圆角边焊接拼合。拉伸模的费用与成本比较高,如果不够批量的话,一般是不会选择这个方式的,最常见的就是选用焊接拼合的办法制作。
就这个零件的画法而言,要想在ProE中直接展平没可能的,中间拉伸的方孔本身直接展平就会有干涉。
发表于 2014-10-27 15:09 | 显示全部楼层
切除就直接切除啊,为什么要展平后切除?
 楼主| 发表于 2014-10-27 15:16 | 显示全部楼层
谢谢,冲模拉伸成型做了一下,因为刚刚学可能方法不对做出来是错的,我在上面切除的材料完全不对
 楼主| 发表于 2014-10-27 15:18 | 显示全部楼层
ceshingoe 发表于 2014-10-27 15:07
无法展平!
这种零件,一般钣金制作有两种方案可选:一是,冲模拉伸成型;二是,圆角边焊接拼合。拉伸模 ...
 楼主| 发表于 2014-10-27 15:19 | 显示全部楼层
nbavcba2 发表于 2014-10-27 15:09
切除就直接切除啊,为什么要展平后切除?
刚刚好在哪个拐弯处不展平画不对
发表于 2014-10-27 15:59 | 显示全部楼层
唯独 发表于 2014-10-27 15:19
刚刚好在哪个拐弯处不展平画不对
你在拐弯处切除,产品工艺估计都过不了。
发表于 2014-10-27 16:20 | 显示全部楼层
这个怎么弄?
发表于 2014-10-27 16:24 | 显示全部楼层
我怎么不能添加附件??
 楼主| 发表于 2014-10-27 16:27 | 显示全部楼层
上传了呀
GMT+8, 2025-4-22 14:42 , Processed in 0.123093 second(s), 26 queries .
