查看: 5604|回复: 8
[原创] 畫產品結構3D要不要拔模
发表于 2008-9-29 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問下產品結構3D要不要畫拔模,一般多少度,還有就是在沒有參數的情況下用PROE的哪個命令可以量測拔模度?
发表于 2008-9-29 13:20 | 显示全部楼层
一般都要拔模,低于3mm的可以不拔但要看产品来定。
筋的最高与最低之间是0.1-0.15mm为好。是单边。(不能单说是多少度)
[ 本帖最后由 LJJ 于 2008-9-30 19:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-29 13:52 | 显示全部楼层
非常感謝,但請問下︰筋的最高与最低之间是0.1-0.15mm为好。
這句話怎麼理解,在畫3D是怎麼畫的,同樣是拔模嗎?
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-29 15:27 | 显示全部楼层
就是大小端的尺寸差,然后根据骨位的高度计算要做的斜度大少
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
 楼主| 发表于 2008-9-29 15:31 | 显示全部楼层
原帖由 LJJ 于 2008-9-29 13:20 发表
筋的最高与最低之间是0.1-0.15mm为好。(不能单说是多少度)
不好意思你所说的0.15mm应该是这样理解吗?
假如筋的高度为L,拔模角为a,
则0.15=L*tan(a),单边0.15mm.
 楼主| 发表于 2008-9-29 15:33 | 显示全部楼层
原帖由 huqy168 于 2008-9-29 15:27 发表
那这个0.15是单边还是双边的
发表于 2008-9-30 17:08 | 显示全部楼层
量測拔模度用分析----几何-----二面角可以测量,
拔模理论上是上下段差/高度=1/30~1/50就好,高度越高拔模角度越小,3MM以下可以不拔模
发表于 2008-9-30 19:06 | 显示全部楼层
你可以不拔模,等开模具的时候模具工程师会给你检讨的……
经常接到一堆黄面的产品,要一个一个的给指出拔模角度和减胶多少,特别郁闷。
偶然遇到一个拔好模的产品,感激呀……
PRO/E (颇易) TM
(颇易) 由YXDC最早提出,欢迎使用。
发表于 2008-10-2 11:48 | 显示全部楼层
做产品结构的时候可以不拔模.
GMT+8, 2025-1-31 14:55 , Processed in 0.128676 second(s), 22 queries .
