查看: 12320|回复: 3
[求助] PIN无法展开
发表于 2014-9-28 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述如下:
1、在零件模块下画的PIN,我需要把PIN展开,以便计算材料,但无法转成钣金格式。
2、在钣金模块里面画PIN,但都是空心的(带壁厚的),无法画出如附件中的全实体,后来用旋转可以画成实体,但后面折弯的地方就没有办法用旋转了,只能用可变扫描,但扫出来的都是空心的。
求助方案如下:
1、零件模块下是否可以展开附件或者是否可以计算长宽高(我知道转成CAD文件可以量测中心线算出来)
2、是否有办法转成钣金模式
3、在钣金模块下怎么画出跟附件中一模一样的图档
prt0004.rar
23.08 KB, 下载次数: 13
PIN图档
一个人事业上的成功,只有15%是由于他的专业技术,另外的85%要依依耐人际关系、外世技
发表于 2014-9-29 09:31 | 显示全部楼层
此件貌似不属于钣金吧,圆钢类的。   要量长度我有个稍复杂点的,先做出每段上的轴,再把用相交约束定位各个交点,用点画曲线,再量曲线距离即可
起风了,唯有努力飞行!
 楼主| 发表于 2014-10-7 19:31 | 显示全部楼层
谢谢大大的拥抱提到的方法,但计算出来的跟展开的尺寸会不一样。
发表于 2014-10-7 22:03 | 显示全部楼层
你这就是一个实心的实体,需要用钣金?累得慌!
晕弄了半天,贴不了图
几处直径分别为5.08、4、2,这实心的东东弄成钣金件?
GMT+8, 2025-4-22 18:34 , Processed in 0.118629 second(s), 25 queries .
