查看: 7720|回复: 11
[已解决] PRT.1与PRT.2内容不一样,加工出错。。。
发表于 2014-9-16 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子加工一个零件,供货商直接按照prt.1加工(初始版本)。后来得知供货商直接打开文件目录找到prt.1就开始加工,后面的prt.2、prt.3直接无视。箱问下,这种是PROE图纸正常的打开方式么?个人一直都是先打开软件,从软件里打开prt文件的(就是默认最新文件,不显示prt后面的“点数字”)。
 楼主| 发表于 2014-9-16 16:35 | 显示全部楼层
前面的prt.1 prt.2是期初的设计方案,一是嫌麻烦没删除,二是它还有点用,怕领导反悔启用最初方案!
发表于 2014-9-16 16:46 | 显示全部楼层
查看拷来的文件时,倒是会从文件夹中找出文件直接打开。
 楼主| 发表于 2014-9-16 16:54 | 显示全部楼层
有点郁闷,第一次碰到这样的事情。直接从目录点开,不怕打开的不是最新图纸么!
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2014-9-16 18:51 | 显示全部楼层
可以用PURGE命令清除旧版本
发表于 2014-9-16 19:11 | 显示全部楼层
一般加工图不用PRT格式,使用通用格式,出错就少了!再说了干嘛给哪么多存档,只给最新的不就行了吗?不能怪别人,只能怪自己不严谨!
发表于 2014-9-16 21:25 | 显示全部楼层
你给人家3个版本干嘛呢,直接给3不就行了
发表于 2014-9-17 08:27 | 显示全部楼层
楼主偷懒了,不想挑选就发文件夹给供货商,该打自己的PP!
建议把文件发给别人的时候,用备份,备份到另外一个文件夹里,然后,在把该文件夹发给别人,费不了多少事,但是安全!
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:31 | 显示全部楼层
以后不会再犯这种错误了,完完全全就是一个教训啊!
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:35 | 显示全部楼层
yunyu8017 发表于 2014-9-16 19:11
一般加工图不用PRT格式,使用通用格式,出错就少了!再说了干嘛给哪么多存档,只给最新的不就行了吗?不能 ...
通用格式也是有的,有些厂子打不开高版本的PROE。
有个问题是通用格式,例如STP,PRT里面的M2螺纹孔在通用格式里面只显示一个直径1.6的孔,这个怎么弄!
GMT+8, 2024-11-27 05:27 , Processed in 0.149565 second(s), 21 queries .
