查看: 4732|回复: 15
[求助] 工程图如何在某个视图上采用“拆去XX”的画法?
发表于 2014-9-16 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRO/E工程图时,如何在某个视图上采用“拆去XX”的画法?
发表于 2014-9-16 12:51 | 显示全部楼层
能说点人懂的话吗?
发表于 2014-9-16 13:53 | 显示全部楼层
yunyu8017 发表于 2014-9-16 12:51
能说点人懂的话吗?
楼主表达的没错。可以在装配模式下_视图管理器_简化表示_新建_chaiqu,将要“拆去的”零件排除掉,然后在工程图模式下_插入普通视图_绘图视图_视图状态_简化表示,选择装配模式下新建的chaiqu即可。然后在视图的上方注明“拆去零件XX”。
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:34 | 显示全部楼层
谢谢!两个有投影关系(如主视图和俯视图),修改任何一个用“chaiqu”,另一个视图也变了。我的目的是:只要一个视图“chaiqu”简化。
发表于 2014-9-16 18:51 | 显示全部楼层
哦,那我明白了!只不过软件翻译有差别,应该是排除(exclude),在图上注明“拆除”字样很少用。
如果楼主的意思是只让组件显示一个全组件视图和一个部分零件视图,可以建议楼主不要用简化表示的方法,直接在组件工程图中使用元件显示命令--blank即可!
发表于 2014-9-16 21:21 | 显示全部楼层
也可以试试 Z 修剪
 楼主| 发表于 2014-9-19 08:42 | 显示全部楼层
用简化表示的方法,我试了可以。Z 修剪,其实不行,如水泥基础,那些螺栓修剪后有剖面呈现。
发表于 2014-9-19 17:01 | 显示全部楼层
在下小白,PROE学习中,楼上的楼上的楼上说的“直接在组件工程图中使用元件显示命令--blank即可!”能不能为在下多说几句?都涉及到那些操作?完全无从入手啊。不清楚在哪里输入“blank”这个单词。
 楼主| 发表于 2014-9-22 13:56 | 显示全部楼层
我和8楼一样,很想知道 blank 命令怎么用!
发表于 2014-9-24 12:54 | 显示全部楼层
路径:view-drawing display -- component display -- blank
中文就是遮蔽的意思
GMT+8, 2025-2-19 05:58 , Processed in 0.199031 second(s), 27 queries .
