查看: 13757|回复: 18
[求助] 装配模型是否可以打包
发表于 2014-9-13 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位pro/e 前辈,我想问下大家,pro/e能否像solidworks那样把整个模型打包呢,因为我现在的文件夹里面有很多在总装配体上用不到的零件,如果一个个找的话非常麻烦,所以我才问这样的问题,如果可以的话,能否指点一下怎么做,在此先谢谢了!
发表于 2014-9-13 17:57 | 显示全部楼层
等高人解答
发表于 2014-9-13 20:28 | 显示全部楼层
打开顶级组件,备份到一个新建的文件夹就行了,所有用到的相关模型元件都会保存到这个文件夹,并且无旧版本
 楼主| 发表于 2014-9-13 22:40 | 显示全部楼层
谢谢三楼前辈的指点,我根据您说说的方法来操作,确实是可行,但是能否把工程图一起打包呢?
 楼主| 发表于 2014-9-14 01:08 | 显示全部楼层
    我打开装配体进行备份后,里面不能同时备份与之关联的工程图,然后我打开工程图进行备份后,只有装配体有工程图,子零件没有工程图;下图是我打开一个工程图后,直接备份的结果,装配工程图有了,但是里面的子零件的工程图就备份不过来,还请知道的前辈们告知一下到底问题出现在什么地方?
 楼主| 发表于 2014-9-14 10:23 | 显示全部楼层
上述我的问题有知道是什么原因吗?在线等待中!!
 楼主| 发表于 2014-9-14 13:26 | 显示全部楼层
有人能指点下到底什么原因吗?
发表于 2014-9-14 14:16 | 显示全部楼层
rename_drawings_with_object   both
 楼主| 发表于 2014-9-14 14:51 | 显示全部楼层
回8楼朋友,你说的这个我也设定想您说的那样,不过备份装配体的时候,里面的子零件的图纸还是备份不过去。
 楼主| 发表于 2014-9-15 18:44 | 显示全部楼层
我提的问题有知道怎么解决办法的高手吗?请指点一下,谢谢!!
GMT+8, 2025-4-21 14:45 , Processed in 0.151473 second(s), 26 queries .
