查看: 4331|回复: 0
[分享] igs文件是什么文件,应该怎样使用igs文件?
发表于 2014-9-8 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意igs文件名称,不要中文和空格等
igs文件是目前所有三维软件的标准交换格式,在proe中使用"插入--共享数据--自文件",在无隐藏线模式下可知是否存在破面,无破面的话直接实体化就行了,有破面的话还得修补破面,否则无法实体化,右击输入特征,选编辑定义,几何菜单下拉菜单包含修补破面的全部功能.另"插入--独立几何--几何--示例数据自文件--低(高)密度"是逆向工程设计的常用处理方法,其igs文件由坐标分析仪等计量检测设备测量数据的输出的交换格式,经点--线--面"完成实体
(如打成线框看看是不是又黄色的线,有黄色的线就不能实体化。说明用破面,将破面修补好再实体化吧)
PROE转CAD的1:1方法
  当你搞好一个3D图,想把图形转入工程图。
  首先新建“绘图”后,进入绘图对话框。建议第一步先在屏幕任一处点右键(约按住1-2秒),就会出现 ,然后点“属性”,就会看到 这个。然后点“绘图选项” ,就会看到以下框
再点选
当你点了这个后,会留意到下面自动出现成
然后把“选项”中改成“drawing_units”(其实只要把“awing_”后面的删去,按一个“u”,就会自动出现“units”)
,之后重点就是要把“值(V)”中的“inch*”改成“mm”
然后点 ,再点 ,再点 “完成/返回”
就这样,你所标注的尺寸在CAD里就不会是英寸的了。但还要注意比例的大小。在PROE绘图区左下角有个 ,第一个蓝色的,就是图形比例。当你加入一个图形后, ,比例会自动变小。这个时候你可以调比例大小(双基就可以调了)。就例如我调到0.2,当转入CAD后,就要在尺寸比例中设为“5”,因为你在PROE中已经是缩小到了0.2。换而言之,当比例调到2,CAD里的就要缩小0.5。
其实如果一个原图好大,本人建议先在PROE里的比例设为“1”(当然是在把工程图出好了之后),再适当地调下放大后图形的位置,再转入CAD里。因为这样可以自己根据CAD图框的大小来设置图形合适的比例。这样就可以更自由地缩放。
当,万一你在PROE里忘记把英寸inch改成毫米mm,但工程图也出好了,也已经转入了CAD。那就用CAD打开出好的图,全选整个图后,用缩放命令(sc),输入25.4这个值。因为英转毫的互换值是这个。换成后,就OK啦。
附:每一个PROE图输入CAD后,最好先把图复制到一个新的任务框里再进行编辑。这样就会方便自己设置任何东西。
GMT+8, 2025-1-31 15:06 , Processed in 0.158292 second(s), 26 queries .
