查看: 27498|回复: 10
[求助] 我把隐藏的全部都取消隐藏,却都没有显示出来
发表于 2014-8-29 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用扫描命令画管路,我把多余的都隐藏后,然后保存状态。可是当我再打开修改时,我把隐藏的全部都取消隐藏,却都没有显示出来,我想知道这是怎么回事呀,怎么才能够显示出来。
发表于 2014-8-29 15:06 | 显示全部楼层
把设置-----过滤器----那个隐含“勾选”看下.
2022年自律实现自由。
 楼主| 发表于 2014-8-29 23:24 | 显示全部楼层
哦,谢谢了,惊天去看一下行不行。
 楼主| 发表于 2014-9-5 08:45 | 显示全部楼层
试过了,不行呀,但是线框模式却能显示出来。
发表于 2015-1-5 21:18 | 显示全部楼层
转到线框透视的视图,
如果有生成,但和主体在一起了,那是你没激活你要做管道的那个零件。所以合成在组件中的某一个零件了。
还有一种可种就是线框透视里也没有什么的,就是你做管道扫描的时候,是在整个组件的状态下做的特征,那是不会显示的,在组件里编辑零件或新建零件,一定是组件所有零件不会显示颜色,并变灰粗线来的。
要是在目录树查看最后的零件下有一个特怔,那就是你在没有激活所要做的那个零件,所以是不会显示的。
要是都不是,那就是你所设置的扫描管道设计有误,电脑是做不出来的,也就是说实际上是不可能存在的尺寸,神仙也做不出来的,只有那些PS高手能P出来的效果。
发表于 2015-8-8 10:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-1 17:29 | 显示全部楼层
PTC Creo 3.0 M060 正式版 x32 位简体中文版
PTC Creo 3.0 M060 正式版 x64 位简体中文版
PTC Creo 3.0 M060 Help Center 正式版官方
PTC Creo 2.0 M180 正式版 Win32&64 简体中
PTC Creo 2.0 M180 Help Center 正式版官方
Creo Elements/Pro 5.0 M280 32 位下载(多
Creo Elements/Pro 5.0 M280 64 位下载(多
proe 4.0 3T液压叉车模型组件
Proe 5.0 破面补面视频教程17例
Creo 3.0 飞机受油模拟管道
哦,谢谢了
发表于 2018-1-23 11:02 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
伪君子的掘墓人 -3 纯表情内容属于违规,这是第一次警告!
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-1-23 11:31 | 显示全部楼层
      凡是仅仅发表纯表情内容者,都属于违规,这是第一次警告!
发表于 2018-10-24 09:47 | 显示全部楼层
学习了!!!进入论坛第二天打卡
GMT+8, 2025-1-18 15:43 , Processed in 0.252990 second(s), 25 queries .
