查看: 5314|回复: 9
[已解决] 有个问题,各位大侠请教一下。
发表于 2014-8-26 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为本人第一次用proe,而且是cero2.0,所以去想请教一下,本人在装配组件时候,发现我的文件夹有两种prt格式的文件,一种是直接打开直接显示文字,一种打开图形。我把图形的文件删除后,没有删除文档的文件,可是我用软件打开命令打开的时候,那些文档文件尽然也能打开成图形,我不知道为什么呀?是不是以后删文件图形和文字文档都要删除。
就是这样两种新格式的文件
就是这样两种新格式的文件
发表于 2014-8-26 20:56 | 显示全部楼层
明明扩展名都是.prt,不明白楼主的为什么显示为两种图标。应该是文件关联的不对,但出来两种图标就想不明白了。
天下无双
 楼主| 发表于 2014-8-26 21:20 | 显示全部楼层
我装个一个proe5.0,一个cero2.0会不会是这样的关系,我直接打开上面的显示A的文件打开后就是word文档,直接双击打开下面的文档,却能打开图形,不知道你碰见过这样的么?会不会5.0和cero2.0有冲突。
发表于 2014-8-26 21:47 | 显示全部楼层
你所说的显示A的文件,右键里换个打开方式就行了,或者打开creo后在软件里打开显示A的文件,不要直接在文件夹里打开
 楼主| 发表于 2014-8-26 22:03 | 显示全部楼层
谢谢了,是可以的,那我能问一下,我装了proe5.0和cero2.0,这两个软件会不会有什么干扰之类的。
发表于 2014-8-26 22:31 | 显示全部楼层
不会啊,我就同时装了5.0和creo2.0。一直用着没有发现什么问题?xp系统的
一切皆有可能
发表于 2014-8-27 22:53 | 显示全部楼层
只要你有心,把PROE跟CREO全部装上都不会冲突!嘿嘿!
人,一定要靠自己!
发表于 2014-8-28 21:53 | 显示全部楼层
没干扰
 楼主| 发表于 2014-9-5 08:58 | 显示全部楼层
野火 发表于 2014-8-26 21:47
你所说的显示A的文件,右键里换个打开方式就行了,或者打开creo后在软件里打开显示A的文件,不要直接在文件 ...
发表于 2014-9-5 19:39 | 显示全部楼层
8楼说了没干扰
GMT+8, 2025-3-6 21:12 , Processed in 0.169316 second(s), 25 queries .
