查看: 11959|回复: 1
[求助] 模型导出为OBJ时颜色丢失
发表于 2014-8-22 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
建好模型后,使用外观编辑器调整好颜色(我一共调节了两个颜色,一个是模型的颜色,另一个是加亮颜色,也就是高光时候的颜色),在文件-保存副本时,保存为WaveFront的.obj文件后,同时生成了一个同名的.mtl的文件,这个mtl文件我查了一下,说是材质文件,打开后发现文件里面确实有一个材质,但是只有我设置的模型颜色,用Kd标识的,而我设置的加亮颜色却没有被导出,我本期望着Ks标识的是加亮颜色。
请问这个问题是Creo或者Pro/E的缺陷吗?还是我在导出的时候应该设置哪些配置项?
谢谢大家!
1273
发表于 2014-8-22 23:27 | 显示全部楼层
导出颜色就没有了试了下是这样的。  那就打开的时候必要的话重新设置下颜色。
GMT+8, 2025-1-31 20:55 , Processed in 0.126380 second(s), 27 queries .
