查看: 13856|回复: 7
[已解决] Creo2 中如何直接打开UG8.5的文件?
发表于 2014-8-12 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
 电脑中已安装了Creo2.0 M110及UG8.5
 在Creo的config.pro中已设置:intf3d_ug_install_dir C:\Program Files\UGS\Siemens\NX 8.5
 且将ug根目录下的UGII目录里的libufun.dll拷贝到Pro/E目录下的i486_nt/lib目录下
 在Creo 中打开文件时,类型栏选择Unigraphics(*.prt),选择一个UG8.5的文件,打开时,一片空白,显示无响应
求助:
 到底要怎样设置才能在proE中直接打开UG源文件?
谢谢各位!
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2014-8-12 19:21 | 显示全部楼层
转通用格式STP或者IGS吧
反正直接能打开也不能编辑的
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:06 | 显示全部楼层
还是想试试真接打开的方式,网上有不少介绍,可我试过都打不开,不知问题出在哪?是安装时内容不全还是?
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:31 | 显示全部楼层
刚刚花了不知多长时间终于直接打开了一个UG8.0画的长方体。(因是最小化,一直在处理其它的东东,没注意有多长时间),估计得有几十分钟,如果一直盯着看还以为是死机,晕!
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:40 | 显示全部楼层
好了,秒开!8.5也没问题
没设那该死的intf3d_ug_install_dir
发表于 2014-8-25 20:24 | 显示全部楼层
我在CREO2.0中就没有找到intf3d_ug_install_dir这个项呀!手动添加了以后打开以后是红色的!!
希望楼主把过程分享一下!谢谢!
人,一定要靠自己!
发表于 2018-6-6 12:18 | 显示全部楼层
过来看看
发表于 2020-8-5 16:06 | 显示全部楼层
高版本也可以用这个方案吗
GMT+8, 2025-4-30 11:15 , Processed in 0.155684 second(s), 23 queries .
