eDrawings是什么 就不多说了,之前只有32位版本的破解,64位的各种补丁 我试了都无效,无奈TB上花了几十块买了个许可证
【此破解补丁与 eDrawings_v10.3_ForProE5.0 版本配合可正常使用,其他版本未测试】
64位的操作系统:
64位操作系统 和 ProE5.0
导出到 eDrawings:
64位的 eDrawings:
破解后允许导出文件 带 测量功能:
破解后允许导出文件带测量功能
64位的 eDrawings 同时要安装32位的 eDrawings后,才能导出32位的exe文件,
否则只能导出64位的exe,而且只能在64位 的系统上打开
(安装了64位eDrawings后,再安装32位的eDrawings,实际上只安装了查看器):
64位版本的eDrawings 同时要安装32位的eDrawings后(仅阅读器)才能到处32位的exe,否则只能导出64位的exe
破解所需的文件:
许可证服务器,按此图设置:
图上所示的选项卡,按图设置,但文件路径要改为你电脑上的实际路径,
最下面两个选项别忘了(开机启动),
最后点击右上方 保存服务 Save Service:
到图上所示选项卡,按图设置,其中的文件地址为你电脑上的文件地址
设置完后,转到此选项卡,启动服务。
如果启动失败,点击 停止服务,再点击 开始,重启服务,直到左下角消息区提示:成功
点击停止服务,再点击开始,重启服务,就可以了
打开开始菜单,找到eDrawings 目录下的 Configure License
在Floating License 中 输入 27270@计算机名,然后确定,结束
(计算机名可以在“我的电脑”或者“计算机”属性中看到)
操作方法按照破解包中的 readme.txt 文件执行即可
BT种子包含3部分:
eDrawings_v10.3_ForProE_WildFire_64bit.exe
eDrawings_v10.3_ForProE_WildFire_32bit.exe
破解文件
以下分卷压缩包仅包含 破解文件,4个压缩包需要全部下载后统一解压
