用户名  找回密码
查看: 4897|回复: 4
[求助] 用族表控制钣金的折弯表
发表于 2008-9-26 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位大侠们求助,我想在一个模型中实现有不同的钣金折弯表,想用族表控制,请问有没有办法,或者不用族表,有没有其他方法?
现在有两种折弯表,在我pro_files\bend_table_files文件夹都是有的,族表不同的实例我想用不同的折弯表,分别打开每个实例在Edit-Setup-sheet metal-bend allow-set设置是可以的,但是我的族表校验以后保存,清除内存再打开后跟没有设置一样,所有的主模型和子实例还是用的一个折弯表。
请各位大侠救救我吧!
1275
发表于 2008-9-26 20:31 | 显示全部楼层
不能同时用两个折弯表吧
 楼主| 发表于 2008-9-27 08:24 | 显示全部楼层
目前是保存不了,如果能在族表里控制,是不是可以呢?
难道说就真的不能实现 ?有什么办法吗?
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2008-9-28 22:43 | 显示全部楼层
这个没做过,也不清楚,,顶一下
发表于 2012-9-15 09:26 | 显示全部楼层
可以做个映射件针对不同的材料选取相应折弯表
GMT+8, 2025-4-30 05:03 , Processed in 0.170195 second(s), 23 queries .
