查看: 14738|回复: 2
[分享] 关于装配件中的对称组件或零件
发表于 2014-7-23 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近在学习TOP DOWN,在骨架设计时对称结构往往只需要做其中的一边,当一侧零件或组件完成具体设计后,一般通过新建零件或组件的形式,选择生成镜像文件,一般采用仅镜像几何的方式进行。
       重点在于,一般零件或组件镜像时,往往只是安装位置不同,零件或组件本身的图号还是相同的(即对于产品而言是同一个零件或组件在不同的地方出现罢了),这时候镜像文件过程中,很容易被镜像过程中的选项(尤其是操作---重新使用)迷惑,导致镜像失败。正确的做法是镜像过程中对上述相同的零件或组件一律采用新的图号来命名,注意采用统一的后缀(常用的就是_mir),然后在上级组件中对重用的零件或组件根据镜像次数进行重复装配,再然后对上述重复装配的部分进行隐含,最后在工程图环节的BOM表中,利用过滤将带后缀的镜像文件统一过滤掉。
       最终的结果是,镜像过程和结果都很简单和直观。而产品树机构显示也正常,质量属性也正确,BOM表输出也是正确的。
1273
发表于 2014-7-23 21:13 | 显示全部楼层
相同的零件最好还是重复装配,而不要用镜像
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:47 | 显示全部楼层
回野火老大,对于那些比较大、零部件数量非常多的产品来说,把相同件再装配的效率是很慢的。而且关键的一点是,在设计时因为有骨架,很多零部件是默认通过坐标系装配的,单独拿出来再装会很麻烦。
其实,我的这个方法同时使用了重复装配和镜像,基准和镜像都各有用途,操做也很简单
GMT+8, 2025-1-31 10:04 , Processed in 0.107064 second(s), 21 queries .
