查看: 9635|回复: 11
[已解决] 请教一下 一个PRT是导入特征的 要怎样才能看到它的特征操作?
发表于 2014-7-22 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
OUGZXT(8OPHTN]OBT(XBLJH.jpg 就是这样 要怎样才能看到它的步骤? 求解答 谢谢各位
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:34 | 显示全部楼层
有没有大神帮忙解答一下
发表于 2014-7-22 18:53 | 显示全部楼层
你要看什么步骤?作图步骤吗?这个可能就看不了哦。呵呵,不过你可以转2D图,然后重新画,这样你就可以看到作图步骤了,并且还比原先的更简洁
发表于 2014-7-22 22:22 | 显示全部楼层
这样的看不到的
 楼主| 发表于 2014-7-23 08:17 | 显示全部楼层
野火 发表于 2014-7-22 22:22
这样的看不到的
好吧 谢谢
雪夜 发表于 2014-7-22 18:53
你要看什么步骤?作图步骤吗?这个可能就看不了哦。呵呵,不过你可以转2D图,然后重新画,这样你就可以看到 ...
嗯嗯 好的 我试试
 楼主| 发表于 2014-7-23 08:20 | 显示全部楼层
这样的看不到的
你好 我还想再问一下 如果是一个这样的导入特征 它是由两个元件装配的 能把它们再拆成两个吗?
发表于 2014-7-23 08:31 | 显示全部楼层
楼主可以尝试将其转stp。然后用solidworks打开,启动特征识别。
不过solidworks的特征识别或许更多的只是一个噱头,一些比较复杂的曲面特征无法识别,但可以大致解决一个基本的建模思路。
这只是提供一种解决方法啊,希望不会被认为是在替别的软件打广告。
 楼主| 发表于 2014-7-23 08:43 | 显示全部楼层
不过solidworks的特征识别或许更多的只是 ...
好 我尝试一下  虽然不会solidworks  不会啦 相信你是乐于助人的人~
发表于 2014-7-23 09:49 | 显示全部楼层
用solidworks打开中间格式就可以启动特征识别,不过solidworks特征识别也不好用,最简单的特征能识别出来,稍微有一点复杂就会失败的,
修行!
https://www.toutiao.com/c/user/token/MS4wLjABAAAAd3GHriE8AYFqhz1mLkdQY90w4jaYewGVHzhY-1mqXFc/
GMT+8, 2025-1-31 15:13 , Processed in 0.146586 second(s), 25 queries .
