查看: 8982|回复: 5
[求助] 急!求助,老问题了但还是解决不了。creo2.0挂不上标准库
发表于 2014-7-13 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,按照各大论坛,各个帮助贴的步骤和使用说明,一步步对照,重复了好多次,还是挂不上,一打开就显示如下提醒
请问有没有遇到类似情况的,或者哪位大神来帮忙解决一下啊,最近在做设计,实在是急等着用的啊
最后我都把creo重装了一遍,从M70换成了M20还是不行,现在做设计急等着用啊
以下是我的具体过程,本人win7的32位系统,装的是creo2.0,实在是不知道问题出在哪里了啊
1.解压MONLibs文件夹,并全部拷贝在D:\Program Files\下,若不是则对后边步骤中的路径做相应的改动。
2.打开creo安装目录D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\M020\text中的Config,添加下面5行:
    pro_material_dir   D:\Program Files\MONLibs\Materials
    pro_library_dir    D:\Program Files\MONLibs\
    pro_catalog_dir    D:\Program Files\MONLibs\
    protkdat           D:\Program Files\MONLibs\protk.dat
    save_objects       changed
3.编辑D:\Program Files\内的protk.dat 文件(用记事本打开),修改如下两行:
    EXEC_FILE  D:\Program Files\MONLibs\MON4.dll
    TEXT_DIR   D:\Program Files\MONLibs\text
4.添加系统变量,电脑的控制面板下——系统——高级——环境变量——在系统变量下添加以下语句:
    MONLIBS_DIR       D:\Program Files\MONLibs
5.将将目录内文件mfc80.dll 和msvcr80.dll文件复制到C:\WINDOWS\system32目录下。
6.安装D:\Program Files\Pvx\pvx.exe
7.复制完成后,请依此分别运行下面两个程序
(1) 双击D:\Program Files\MONLibs\pbc.exe生成菜单,然后将生成的MONLibs.ctg文件
     Creo1.0复制到D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin 文件夹内;
     Creo2.0复制到D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\F000\i486_nt\obj文件内。
(2)双击D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin\pro_build_library_ctg.bat更新菜单.
8.做完以上步骤后,打开creo,新建装配图,就会发现在右上角多出了一个瀑布式的菜单管理器,恭喜你,安装成功了!
1272
发表于 2014-7-13 21:36 | 显示全部楼层
你要是不装这个库,自己配置下库路径和菜单呢
发表于 2014-7-14 11:09 | 显示全部楼层
求解,等待
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:31 | 显示全部楼层
明天就要交简图了,头疼啊
发表于 2014-7-14 22:04 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-3 15:57 | 显示全部楼层
很简单,把proe4.0也安装在电脑上,因为他要借用proe4.0 的Pvx程序。然后什么版本的都可以挂零件库了,我也是试了很多次才发现的,我的电脑安装了PTC的多个版本,都可以挂零件库。
GMT+8, 2024-11-26 05:40 , Processed in 0.174324 second(s), 25 queries .
