楼主: hqg1977
[求助] 长圆形,截面不一至
 楼主| 发表于 2014-6-25 15:01 | 显示全部楼层
1051083108 发表于 2014-6-25 14:05
不会混合操作的话用拉伸也行,加上拔模角度
好的,谢 谢,用拔模的也学学
 楼主| 发表于 2014-6-25 15:07 | 显示全部楼层
不能检索,打不开
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2014-6-25 15:14 | 显示全部楼层
hqg1977 发表于 2014-6-25 15:00
谢谢不过3.0的打不开
你要是有cad图纸测量一下,大的跑道轮廓尺寸,然后四个截面混合,混合出后,添加可变圆角就好了
发表于 2014-6-25 16:40 | 显示全部楼层
混合是最方便易懂的方法
 楼主| 发表于 2014-6-25 17:29 | 显示全部楼层
zjjzzg 发表于 2014-6-25 16:40
混合是最方便易懂的方法
可是我做不出来啊
发表于 2014-6-25 21:13 | 显示全部楼层
两侧角度不同 ,不能用拔模
发表于 2014-6-25 21:33 | 显示全部楼层
切除混合,先后切换4个截面和深度,再倒角。
 楼主| 发表于 2014-6-26 08:38 | 显示全部楼层
我先画了四个截面,18度两个,11度两个,然后用的混合--切口。再往下我可能是选择命令时,选错了。旋转的--选择截面--光滑,封闭。没有深度选项。
发表于 2014-6-26 09:52 | 显示全部楼层
可以做出来,混合 切口
 楼主| 发表于 2014-6-26 11:27 | 显示全部楼层
hmcad602 发表于 2014-6-26 09:52
可以做出来,混合 切口
混合还是没用好,我用扫描混合画了一个,但11度处有直面,不知道这样对不对
GMT+8, 2025-4-23 02:59 , Processed in 0.127054 second(s), 20 queries .
