用户名  找回密码
查看: 35163|回复: 15
[求助] Creo 2.0 拖动元件问题
发表于 2014-6-17 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Creo2.0 装配当中,已设置好销连接,在拖动元件的过程中,有时能够按自己想象中的拖动件绕设定轴转动,装配整体不动;但有时候装配整体也会跟着动,就造成整个画面乱颤的感觉,根本无法正常观看,连调整拖动件到自己想要的位置都非常困难。久不久又遇到一次这种情况,至今原因不明,不知道是不是我点错了什么地方?
等高人解答,先谢过!~
发表于 2014-6-17 09:23 | 显示全部楼层
上个你认为有问题的part便于分析
发表于 2014-6-17 09:55 | 显示全部楼层
上prt
发表于 2014-6-17 09:59 | 显示全部楼层
确认一下第一个零件是否是完全约束
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:18 | 显示全部楼层
guotianyun 发表于 2014-6-17 09:59
确认一下第一个零件是否是完全约束
约束条件当中,确实有部分约束
跟这个有关系?
发表于 2014-6-17 10:23 | 显示全部楼层
假设两个零件,第一个零件未完全约束,第二个零件和第一个销或者其他连接的时候,拖动第二个零件,有可能导致两个零件满屏幕乱串。
发表于 2014-6-17 10:24 | 显示全部楼层
最好的办法还是把prt传上来,这样才能知道问题出在哪里。
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:38 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/QQ截图20140617103332.png
装配件有点大,不太好上传
如果向您6楼所说的,那就有点麻烦了,
好多都是部分约束,环环相扣的,怎么补救啊
发表于 2014-6-17 10:42 | 显示全部楼层
把“在此插入”的那个红色箭头往上拖,然后用拖动元件的命令拖动看看是否有问题,有问题的话再往上拖,一直这样找到出问题的零件。
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:48 | 显示全部楼层
guotianyun 发表于 2014-6-17 10:42
把“在此插入”的那个红色箭头往上拖,然后用拖动元件的命令拖动看看是否有问题,有问题的话再往上拖,一直 ...
不是吧,子装配里面还有子装配呢
用不用跳到子装配里边去找
用的话就完了 一时半会就搞不定啦
站长推荐
● 等待验证会员请点开此贴查看验证方法
查看 »
GMT+8, 2025-7-27 14:29 , Processed in 0.166489 second(s), 25 queries .
