查看: 52458|回复: 156
[分享] eDrawings Pro 2014 Suite (by SSQ)
绘图员
发表于 2014-6-11 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
eDrawings Pro 10.4 for NX 6.0-9.0
eDrawings Pro 10.3 for Creo Parametric 1.0-2.0
eDrawings Pro 10.3 for ProE WildFire 2.0-5.0
eDrawings Pro 10.4 for CATIA V5 R20-R23
eDrawings Pro 10.3 for Solid Edge ST2-ST6
eDrawings Pro 10.3 for Autodesk Inventor 2010-2014
bt种子: Geometric_eDrawings_Pro_2014_Suite-SSQ.rar (15.33 KB, 下载次数: 5581)
参与人数 1威望 +3 金钱 +8 收起 理由
野火 + 3 + 8 精品文章
绘图员
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:19 | 显示全部楼层
破解方法
1、把文件夹 GeometricGlobal_Flex 复制到你的电脑上
2、打开文件夹 GeometricGlobal_Flex,运行 lmtools.exe,点 config services 标签,并按下图进行设置
     其中3个 path to xxx file 都是点 Browse 按钮来选 GeometricGlobal_Flex 目录下对应的文件
3、点完 Save Serivce 保存完后,点 Start/Stop/Rereads 标签,点 Start Server 按钮,状态栏会提示 Server Start Successful.
4、切换到 System Setings 标签,记下 Computer/Hostname 的值,等一下有用
5、关闭 lmtools
6、运行 edrawings 的 Configure License 程序,在开始菜单中可以找到
7、在 Floating License 中输入 27270@你刚刚记下的 Computer/Hostname 的值(例如你记下的值是xxx-PC,那就输入27270@xxx-PC)
8、如果 Evaluation/Node Locked License 中有内容,就把里面的内容都删了
9、点 OK 按钮,完成破解
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2014-6-11 11:09 | 显示全部楼层
感谢分享。。。支持
发表于 2014-6-11 12:41 | 显示全部楼层
实在是太感谢了,及时雨啊
发表于 2014-6-11 16:55 | 显示全部楼层
感謝樓主分享~剛好收藏~
发表于 2014-6-11 17:51 | 显示全部楼层
凡笔先生又出手了,谢谢!
发表于 2014-6-11 21:44 | 显示全部楼层
谢谢凡笔提供
发表于 2014-6-11 22:01 | 显示全部楼层
破解方法还没有么?
发表于 2014-6-11 22:37 | 显示全部楼层
非常感谢,顺利安装上了
发表于 2014-6-12 09:49 | 显示全部楼层
装成功了,也能正常使用,谢谢
GMT+8, 2025-4-15 22:15 , Processed in 0.151500 second(s), 26 queries .
