查看: 5498|回复: 7
[已解决] 大神,求解!creo2.0 映射用不了??
发表于 2014-6-10 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚刚装了2.0,就想制作快捷了,可是只有$F的可用,要是用A,B,C,这些就不行了,不过我把Proe5.0的配置文件复制过来居然能用A,B,C这些,就是大多命令不能用,求解
cad
老冯
发表于 2014-6-10 12:05 | 显示全部楼层
可以的,你再试试
 楼主| 发表于 2014-6-10 12:45 | 显示全部楼层
不行啊,我试了很多次了
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2014-6-10 13:12 | 显示全部楼层
操作问题,我们都使用正常
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2014-6-10 13:48 | 显示全部楼层
        有一个操作要点,楼主也许没有注意到,即是自己做的设置要保存到启动目录下的config.pro文件。
        还要仔细注意的一点,是如果一次性录制了多个设置,就一定要点选表格中下方的 “【全部】” 这个按钮;如果仅是点选了上面的保存,那么结果就只会是仅仅保存著了最后录的那一个。 —— 所以,上述版主们谈及你可能是操作问题,大约此处应当是最易出错的隐患!
        谨供参考!
 楼主| 发表于 2014-6-10 14:07 | 显示全部楼层
我试了一早上,原来只是输入法的问题,
cad
嘉宾
WU03360647
发表于 2014-6-10 15:40 | 显示全部楼层
林继业 发表于 2014-6-10 14:07
我试了一早上,原来只是输入法的问题,
         你可不可以讲清楚一点,5#的回帖对你有帮助吗?
         又,或者,你所谓 “ 只是输入法的问题 ” ,究竟是怎样的一个问题 ?
         既然你发此帖了,何妨多置数言,同一众会员分享,也让你的问题悬赏求助帖有始有终 ?!
 楼主| 发表于 2014-6-10 16:45 | 显示全部楼层
创建快捷键时在五笔大写的情况下,输入的字母,创建出来的快捷键是用不了的
cad
GMT+8, 2025-3-6 18:07 , Processed in 0.136802 second(s), 22 queries .
