查看: 8446|回复: 5
[求助] 不同重复区域的球标合并的问题
发表于 2014-6-6 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸明细表区分零件和标准件的方法是零件一个重复区域,然后空两行,再是标准件的重复区域,这样标注球标就出现了标准件的球标不能和零件的球标合并,求各位高手指点一下?要实现明细表零件和标准件分开,中间空两行,还能在标注球标的时候,标准件的球标能和零件的球标合并。
proe中的提示如下:
选取要合并的数量球标。
选取要进行合并的数量球标。
选定的球标不属于重复区域。请选取其它球标。
1275
发表于 2014-6-6 22:39 | 显示全部楼层
这个没法像CAD里那么方便的,你的要求常规方法应该没法达到了
发表于 2014-6-7 10:55 | 显示全部楼层
是啊是啊
发表于 2014-7-19 12:57 | 显示全部楼层
貌似没辙的,楼主死心吧
发表于 2020-3-6 11:17 | 显示全部楼层
是啊,遇到同样问题,不知道开发能不能实现
发表于 2020-5-8 21:48 | 显示全部楼层
试过才知道,早期的ProE可以实现,Creo没辙
只要自己尽心尽力就算啦。
GMT+8, 2025-4-30 13:55 , Processed in 0.146587 second(s), 22 queries .
