查看: 4001|回复: 6
[求助] 装配零件----------每次都要手动检索】】】】】
发表于 2014-5-28 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在E盘根目录下有文件夹A,里面又分别有文件夹1、2、3分别放了组件1、组件2和标准件(标准件是族表零件),
在装配组件1和组件2的时候都用到了文件夹3里面的标准件,
我的proe的工作目录是E:/A,每次打开装配好的组件1、组件2都要手动检索文件夹3里面的零件,保存之后重启proe又要手动检索
请问各位大神有什么解决的方法木有!!!
57
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2014-5-28 10:54 | 显示全部楼层
用标准件库吧
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2014-5-28 11:03 | 显示全部楼层
放在一个文件就好了!
发表于 2014-5-28 11:05 | 显示全部楼层
把文件夹3里面需要的零件拷贝到文件夹1/2即可
因为你的组件在文件夹1和2里面,检索的时候默认在1和2里面找. 希望可以帮助到你
175772785
 楼主| 发表于 2014-5-28 11:09 | 显示全部楼层
但是这个要给别人的,那边没有标准件库的
宣传大使勋章
发表于 2014-5-28 11:22 | 显示全部楼层
在config.pro中设置搜索路径指向你的标准件,或将所有的标准件路径用记事本保存,再在config.pro中设置搜索路径指向这个记事本,如这个记事本命名为X,则如下设置:
search_path_file E:\3\X
再在config.pro中加入以下词句
pro_library_dir E:\3
打开PROE试试看是不是可以了?
版主
研究员
发表于 2014-5-28 11:31 | 显示全部楼层
kproe 发表于 2014-5-28 11:09
但是这个要给别人的,那边没有标准件库的
给别人你就装好了备份不就好了
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
GMT+8, 2025-4-30 02:10 , Processed in 0.176997 second(s), 24 queries .
