查看: 3891|回复: 5
[求助] 求教装配约束问题
发表于 2014-5-26 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   怎样知道装配组件的约束是存在问题的?零件前面有方框代表不完全约束。是不是组建中必须完全约束
发表于 2014-5-26 19:53 | 显示全部楼层
好象能部分约束
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2014-5-26 21:40 | 显示全部楼层
完全约束,不会意外变动,减少一些不可控因素。
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2014-5-26 22:44 | 显示全部楼层
看你自己的需要,全约束和机构连接、不完全约束前边的符号是不一样的
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
发表于 2014-5-26 23:45 | 显示全部楼层
做机构是不完全约束,其他情况一般应该完全约束
发表于 2014-5-27 09:52 | 显示全部楼层
这个完全根据装配零件需要的约束效果。装配约束时,是不是完全约束都有提醒——就是添加约束是的状态显示。零件模型树下零件名前面地框框应该表示相对机架(缺省固定约束)可以运动,反之就是固定的,跟约束完不完全关系不大。
莫道君行早,更有早行人。
GMT+8, 2025-4-30 02:08 , Processed in 0.172185 second(s), 24 queries .
