查看: 13455|回复: 3
[求助] 关于渲染的问题
发表于 2014-5-12 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品初步设计后,会进行一次渲染图看看整体效果,然后继续后面的完善设计,在完善设计时我个人习惯把之前渲染的颜色清除。问题是我在清除后如何又让产品回到原来的渲染样子?
____________________________________________________
OK,我将问题简单化。
我先给一个组件上色,然后“清除所有外观”,还可以还原到之前上色的模样么!?
______________________________________________________
继续问:如果清除外观就无法还原了,那有什么办法可以让渲染先保存下来,等还原到本色设计好后,再打开之前的渲染文件就行了!?
发表于 2014-5-12 18:59 | 显示全部楼层
这个意思有冲突吧?1.你的清楚所有外观后会不会修改模型? 如果修改了模型又怎么回到以前的颜色呢!2.如果是清楚外观以后改了模型不满意要从开始的话,可以找旧版的哦。1情况我就没办法了。等大神
发表于 2014-5-12 21:14 | 显示全部楼层
组件颜色会覆盖零件颜色,清除组件外观就会显现零件外观,所以必须进入prt文件清除外观才能得到未渲染的组件~
阿斯顿撒旦撒风范股份
发表于 2014-5-12 21:20 | 显示全部楼层
清除外观后就不能恢复了哦
GMT+8, 2025-5-1 04:19 , Processed in 0.136878 second(s), 22 queries .
