查看: 31235|回复: 11
[求助] CREO 中,如何替换已建好的零件模型的模板
发表于 2014-5-1 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢了。急急
老外没说有模板,我用空模板做的,现在告诉我有模板。怎么办啊,重新建模时间肯定赶不及的。
求各位帮忙
发表于 2014-5-1 08:46 | 显示全部楼层
      个人觉得,其实【模板】的重要性在于用户自定义了许多【参数】,当然还有【单位】,【质量属性】,【基准面】与】基准轴】以及【颜色】的设置等。首先,零件的模板是无法替换的,但是有2个办法可以解决大部分问题。
      1、你可以事先做个零件,这个零件需要包含上面所说的你需要的设置,然后另保存为【中性文件(即.neu文件)】,然后将此文件导入到你需要更改的零件中,确定以后,再删除导入的特征,最后得到的零件就具备了你设置的属性了。
      2、使用中文插件,通过批量导入参数的方式解决(PS:我记得是只能是参数,其余比如单位,颜色,质量属性等搞不定)
      仅供参考,个人就是这样解决的。
手持长剑,其锋必利;长缨在手,敢赴苍龙!
发表于 2014-5-1 19:47 | 显示全部楼层
把模板的内容直接做进去试试
回复 0 1
发表于 2017-7-6 15:38 | 显示全部楼层
MrRightSir 发表于 2014-5-1 08:46
个人觉得,其实【模板】的重要性在于用户自定义了许多【参数】,当然还有【单位】,【质量属性】,【 ...
第一种方法加进去的参数无法修改,显示来源为ATB,而且参数无法删除,想要重新自己新建也不行了,请问怎样才能删掉?
发表于 2017-7-6 17:29 | 显示全部楼层
把建好的数模另存为STP,然后再导入,在导入使用模板,这样就符合你的模板要求了。
回复 0 1
发表于 2017-12-27 13:26 | 显示全部楼层
那特征也不能编辑了吧!
发表于 2019-8-5 21:16 | 显示全部楼层
这个不错,学习
发表于 2019-8-5 21:28 | 显示全部楼层
怎么导入呢????
发表于 2019-10-23 22:02 | 显示全部楼层
导入时有选型,选“使用模板”就会把你模板里的参数全写进去了
发表于 2023-8-8 11:38 | 显示全部楼层
帮了大忙了,感谢感谢
GMT+8, 2024-11-22 15:20 , Processed in 0.159656 second(s), 28 queries .
