查看: 13696|回复: 8
[已解决] 请问CREO2.0做的东西能保存为1.0的吗?
发表于 2014-4-25 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD或者OFFICE都可以保存为低版本的,CREO行吗?
发表于 2014-4-25 00:08 | 显示全部楼层
不可以的!
发表于 2014-4-25 06:54 | 显示全部楼层
论坛有很多讨论的,请参考:
野火5.0如何打开Creo2.0生成的PRT文件
http://www.proewildfire.cn/thread-111774-1-1.html
(出处: 野火论坛)
发表于 2014-4-25 16:17 | 显示全部楼层
任何软件导出的标准STP文件用“柔性建模”都很容易修改
君子不器
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:23 | 显示全部楼层
poplar19 发表于 2014-4-25 06:54
论坛有很多讨论的,请参考:
xiexie !
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:50 | 显示全部楼层
论坛有很多讨论的,请参考:
另外问个问题,同样是creo1.0,M030可以打开并编辑M050制作的零件吗?
发表于 2014-4-26 07:32 | 显示全部楼层
我没尝试过,但论坛里还是有人讨论过的,请参考:
急求:creo 2.0 M040能打开creo 2.0 M050建立的模型吗?
http://www.proewildfire.cn/thread-114298-1-1.html
(出处: 野火论坛)
最后说一句题外话,在论坛里提问,肯定有很多热心的人帮你解答的,但还是请自己先动手搜索一下解决方法啊,及时高效,譬如你的这个问题我只是模糊搜索了“M030 M050 打开”就找到了,祝你Creo越学越好!
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:26 | 显示全部楼层
急求:creo 2.0 M040能打开creo 2.0 M050建立的模 ...
好的,真心谢谢你!
发表于 2014-4-27 17:37 | 显示全部楼层
我们有时用到,是另存为另一个格式,然后就可以用低版本的打开,但是这样做,会导致零件的部分特征消失
GMT+8, 2025-1-31 21:45 , Processed in 0.158073 second(s), 28 queries .
