查看: 6400|回复: 4
[已解决] 模型中基准面字体变得很大
发表于 2014-4-23 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型中基准面字体变得很大,装配窗口中的配合形式字体也是如此。
原因是我删除了config.pro中的“text_height_factor 30——设置系统坐标及基准面显示的字体大小”命令。
注意一:这个命令是隐藏项,直接用记事本打开添加即可;
注意二:其取值0——100,值越大,字越小。
为感谢“1051083108”老师的指点,在此再次表示感谢!希望能给我一样的初学者一点点帮助。
1274
发表于 2014-4-23 21:08 | 显示全部楼层
所以 text_height_factor 一般也不要设置,默认即可
发表于 2014-4-23 22:03 | 显示全部楼层
下次注意不要重复发帖,更不要重复传图。问题解决了在回帖里说明即可。
发表于 2014-4-24 07:31 | 显示全部楼层
  感谢分享。这个帖子比文字帖有意义。虽然是一个简单的参数设置,但是做的不错吧。
敢于不断的否定自己,不断否定以前的业绩,过去不等于未来。
要对未来充满自信。
 楼主| 发表于 2014-4-24 08:15 | 显示全部楼层
知道了,谢谢野火老师指点。
GMT+8, 2025-3-6 17:10 , Processed in 0.152637 second(s), 25 queries .
