查看: 17950|回复: 2
[求助] 批量设置Creo 2.0钣金件展开长度尺寸驱动类型“return to driven"
发表于 2014-3-28 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Creo 2.0里钣金件的展开尺寸DEV.L可以通过双击尺寸的方法手动设置为固定值(非驱动型),也可以设置为“Return to Driven”来让折弯系数等参数驱动该折弯展开长度(驱动型)。
我现在遇到的问题是,有一些同事把一部分这碗展开长度DEV.L设成固定值(非驱动型),导致我在制作展开图的时候无法使用折弯系数驱动DEV.L,还要逐个去检查哪一个是非驱动的尺寸,然后手动改为“Return to Driven”。在Creo 2.0有什么方法可以自动检查DEV.L的类型,如果是非驱动型,直接将其修改为驱动型“Return to Driven”?
希望各位大神赐教!
最好能附上非常详细的步骤,非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:12 | 显示全部楼层
支持起来啊,这个问题不能沉!
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:14 | 显示全部楼层
大神都出来解答啊,这个问题很困扰
GMT+8, 2025-4-22 18:39 , Processed in 0.124283 second(s), 21 queries .
