查看: 2633|回复: 5
[求助] 工程图标注探讨
发表于 2014-3-26 07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们配置好工程图后,标注小型零件 尺寸,箭头 大小显示均正常,但当我调入比较大型的零件,用相同的配置进行标注,显然出来的尺寸,箭头大小都会偏小,不符合比例,像这种情况下 大家会怎么处理呢~不会是逐个配置修改吧。。。
45
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2014-3-26 11:29 | 显示全部楼层
其实箭头并没有变小,只是参照物大了而已……
A4图框一般就2.5,如果你的模型大,你应该考虑做个A3的图框,A3用5.7,比例就匀称了……
 楼主| 发表于 2014-3-26 18:48 | 显示全部楼层
A4图框一般就2.5,如果你的模型大,你应该考虑做个A3的图框 ...
因为有时候修改CAD会比3D快~如果更改图形的比例,可以达到想要的效果,但比例不是1:1,直接改cad图麻烦
发表于 2014-3-27 10:51 | 显示全部楼层
我说的只是图框…… 协调2d模型和标注字体的问题……
 楼主| 发表于 2014-3-27 19:47 | 显示全部楼层
那高估你了 哈哈
发表于 2014-4-2 14:43 | 显示全部楼层
你想说明什么?
GMT+8, 2024-11-26 22:35 , Processed in 0.165321 second(s), 21 queries .
