查看: 5651|回复: 4
[原创] 怎样使多个小图合并成大图便于绘图仪出图
发表于 2008-9-22 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些单位或部门是用绘图仪出图的, 绘图仪出图的幅面宽度达到0#或1#,打小图不经济,不方便,如果把小图纸在宽度方向按需排满,高度方向上可以调控,出图方便多了,下面就介绍这种方法。
1,把要打印的小图纸另存为dxf格式。(igs格式不如dxf好!)
2,建立一个新的绘图文件:新建/绘图(创建0#图,其中:不使用缺省模板,选好纵横向,模型为”无”,模板为“空”)/OK。
3,输入图纸: 插入/共享数据/自文件/浏览并选中dxf格式的一张图纸,(在选取时,类型栏中应设为“所有文件*”或dxf格式/确定/此时对提问栏中“是否缩放以适合格式?”回答应该是“否”,以确保1:1的比例输入),这时候,被选的dxf格式的图已出现在界面中。
4,把该图移到合适位置:编辑/变换/平移(禁止或慎用旋转!)/框选该图/确认/From-To/点原图某一参考点/再点要移到的位置点/OK。
重复3和4两步以完成多图排列。
5,如果多图合并后,图纸高度方向尺寸不合适,可以修改尺寸来完善:双击视屏窗口下沿的“尺寸:A0”,然后点击“格式”,再点击右侧按钮,在被打开的菜单中点击“可变尺寸”,修改好尺寸后,关闭对话框。OK
野火 + 1 感谢分享
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-22 19:42 | 显示全部楼层
多谢分享,
不过在工作中不建议这么做.因为一张图纸代表一个零件,一个零件它会在不同的加工岗位上,你打一张大图纸,别人都没法加工了
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
发表于 2008-9-24 22:00 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2008-9-25 20:09 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
楼主说的是拼图打印
把N张不同大小的图纸打在一张大图纸上,比如A0
打出后再裁
有专业绘图仪的公司经常这么做的
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2008-9-25 21:54 | 显示全部楼层
哦,这还真没用过,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-20 22:03 , Processed in 0.110143 second(s), 24 queries .
