查看: 7183|回复: 2
[已解决] cero2.0打开文件,存储文件的时候窗口卡顿
发表于 2014-3-16 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人win8.1 64bit系统,用cero2.0打开文件或者存储文件的时候弹出的窗口会立即卡顿,过20多秒后才会出现结果,哪位大神知道是什么情况
 楼主| 发表于 2014-3-16 12:54 | 显示全部楼层
经过摸索发现跟系统配置里的设置有关: graphics 选项默认是用opengl模式的,可以增加一个设定,use_software_opengl yes;
若这样仍然不行则,将graphics 设定为win32_gdi模式即可。官方建议尽可能采用opengl模式
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢说明
发表于 2015-8-26 02:24 | 显示全部楼层
楼主你好,我用你的办法倒是解决了打开、保存时卡顿的问题,但是另外的问题就出来了,运行速度没有以前流畅。。。请问有没有别的办法解决这两个问题?
我感觉这个是不是跟显卡有关?我的事最新的intel核显5500,其他像UG都运行良好,暗黑三也能玩。
GMT+8, 2025-2-1 12:01 , Processed in 0.139636 second(s), 28 queries .
