查看: 18008|回复: 10
[求助] 自顶向下设计遇到的问题
发表于 2014-3-12 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,自顶向下设计里,再检查干涉时,会提示骨架模型与每一个零件都有干涉,如何让干涉检测不检测零件与骨架模型之间的干涉呢,
难道只能重新建一个新装配吗,一个一个地组装上去吗?
如图
发表于 2014-3-13 08:07 | 显示全部楼层
我还不会 自顶向下设计
 楼主| 发表于 2014-3-13 08:15 | 显示全部楼层
nizhen6007 发表于 2014-3-13 08:07
我还不会 自顶向下设计
哦,没事,谢谢你哈。
发表于 2014-3-13 08:57 | 显示全部楼层
我是从昨天开始研究 自顶向下设计的。
今天就看到有人发 这样的帖子了,感觉很开心。
敢于不断的否定自己,不断否定以前的业绩,过去不等于未来。
要对未来充满自信。
发表于 2014-3-13 10:59 | 显示全部楼层
试试简化表示,排除骨架模型
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:48 | 显示全部楼层
领风 发表于 2014-3-13 10:59
试试简化表示,排除骨架模型
恩,谢谢,这是也是一个方法。
大神我想问你下,自顶向下设计后,把骨架模型隐藏了,层处于保存状态转成STP格式后,为什么骨架模型又显示出来了,我是把他删了再转成STP格式的,这样就没有骨架模型了,想问问你们是怎么做的。
发表于 2014-3-14 11:04 | 显示全部楼层
xiaohu888 发表于 2014-3-13 15:48
恩,谢谢,这是也是一个方法。
大神我想问你下,自顶向下设计后,把骨架模型隐藏了,层处于保存状态转成 ...
转化后,所有的约束均已消失,所以有无骨架结构已经没有意义了。
活到老,学到老。
 楼主| 发表于 2014-3-14 12:29 | 显示全部楼层
感谢大神指点,受教了,谢谢。
发表于 2014-3-14 15:50 | 显示全部楼层
亲,我是不会告诉你我工作的单位要求骨架模型必需没有实体的。
发表于 2014-3-16 16:48 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2024-11-23 13:09 , Processed in 0.148291 second(s), 26 queries .
