查看: 2529|回复: 4
[求助] 运行proe4.0时出现的问题
发表于 2008-9-22 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次打开proe4.0时都会自动生成两个文件,一个是trail.txt,另外一个是std.out,这到底是怎么回事啊?
俊彦(xhy)
发表于 2008-9-22 11:11 | 显示全部楼层
好像没什么事儿,应该是暂存文件吧?
发表于 2008-9-22 11:41 | 显示全部楼层
没事,这两种文件以后都可以删除。
发表于 2008-9-22 12:48 | 显示全部楼层
这些都是临时文件,关闭程序以后可以直接删除的
所以呢,运行PROE最好在一个固定的位置,这样清理起来会方便很多的。
 楼主| 发表于 2008-9-22 20:56 | 显示全部楼层
那好麻烦啊,不知道有没有什么发放可以设置不出现这两个文件?
俊彦(xhy)
GMT+8, 2024-11-27 00:43 , Processed in 0.135679 second(s), 21 queries .
