查看: 21945|回复: 4
[求助] 如何 将一个零件中的两个特征是分开的??
发表于 2014-3-11 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做图时,为了建模、出图的方便, 常常要将焊接在一起的几个部分做成一个零件的模型,但在出图时又要能明显的看出来这个零件是由几个零件焊接在一起的,CREO的建模有没有这样的功能,你UG一样,就是:几个特征不是逻辑相加的,而是分开的。
发表于 2014-3-11 10:21 | 显示全部楼层
好像没有。
发表于 2014-3-11 15:00 | 显示全部楼层
一个零件中的两个特征是不能分开的分开的,根据你的意思,应该要在组件里做啊!不管多少零件都可以在一起,每个零件都可以分开,每个零件都可以相互参照。
发表于 2014-3-31 21:29 | 显示全部楼层
  我和你面临一样的困境。 也是焊接件。所以非常理解你的心情
敢于不断的否定自己,不断否定以前的业绩,过去不等于未来。
要对未来充满自信。
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2014-4-1 09:19 | 显示全部楼层
可能是因为proe是全参的,UG、SW只是半参造成的
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
GMT+8, 2025-7-26 07:40 , Processed in 0.126928 second(s), 23 queries .
