查看: 13928|回复: 6
[已解决] 求助!!!关于装配失败的问题。。我已经不行了。。江湖急救!!!紧急求助!
发表于 2014-3-2 02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前课程设计中
建了三十几个个零件,每建完一个就发布几何,然后新建一个零件,复制几何,全部做好了之后装配的,装了也没什么问题。。
但是就在一切都快要完成了的时候!!我发现前五个零件的方向装反了!!
我使用了以下的方法:
方法一,第一个零件不改了,只把第二个到第五个零件的方向改了,改掉的话,后面的所有零件就再生失败,全部白做了。。。
方法二,前五个零件全部选中,复制旋转,然后原来的零件隐藏,让新的零件站在对的位置上。但是一查全局干涉,自然的复制前的零件和复制后的零件自己和自己发生干涉了。。。
方案三我知道但是我还没有做,那就是把后面三十多个已经装配好的零件删了,再一个一个重新装配一遍。。。但是真的要花费很多很多的时间和精力啊,因为我后面的零件有的旋转了有的复制了都是看着来的而且改了半天才能没有干涉的。。。
啊啊啊本来都已经接近尾声了!!现在完全处于天崩地裂言语不能口吐白沫的状态。。
求助各位给个解决办法!!!!TAT
发表于 2014-3-2 10:59 | 显示全部楼层
兄弟 节哀顺变吧
 楼主| 发表于 2014-3-2 23:20 | 显示全部楼层
。。。。。所以说proE本来就是如此高冷的软件,做每一步之前都要深思熟虑,如果做到后面发现前面做错了就完全不能改了?
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:49 | 显示全部楼层
课设报告已交,可以删贴了(我不知道怎么删。。)
解决的办法就是我抱着破釜沉舟的悲痛心情准备把所有零件一一重装,于是先把前五个零件改到了正确的方向,然后继续改又改了三个之后。。。。惊喜惊讶地发现其实剩下的零件自动地站到了正确的位置上了。。。于是就圆满结束了~嘿嘿
发表于 2014-3-8 21:19 | 显示全部楼层
3楼用了“高冷”来形容PROE,真的好贴切,哈~~
发表于 2014-4-3 23:28 | 显示全部楼层
顶起,看看能不能有更好办法啊
发表于 2014-7-8 13:35 | 显示全部楼层
是不是複製集合沒有把關聯去掉?
GMT+8, 2025-1-31 09:55 , Processed in 0.143034 second(s), 26 queries .
