查看: 22455|回复: 8
[已解决] Win8下安装Creo2.0,安装完成启动后出现“自动回溯信息,遇到严重错误。已将回溯写...
发表于 2014-2-7 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win8下安装Creo2.0,安装完成启动后出现“自动回溯信息,遇到严重错误。已将回溯写入…,请将其发送给技术支持”。严格安装指导进行的,中间也没有出现任何错误提示,试了很多次,都是这样,不知道什么原因。请高手指点!
 楼主| 发表于 2014-2-7 19:27 | 显示全部楼层
自己回复一下,终于搞定了。出现这个问题的原因在于显卡驱动设置有关系。桌面上右键单击,选择图形属性---》可以看到xtop.exe为省电模式,将其设置为高性能,即可。xtop.exe为cero2.0所需要的文件。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢说明
发表于 2014-2-8 07:36 | 显示全部楼层
  感谢分享。
发表于 2014-2-10 13:22 | 显示全部楼层
xp 也是这种情况 怎么处理
发表于 2014-5-25 18:48 | 显示全部楼层
可以了,我说怎么装了那么多个版本都不行呢,原来是这么回事,非常感谢!
发表于 2014-7-8 10:26 | 显示全部楼层
安装成功,谢谢!
发表于 2014-9-29 15:49 | 显示全部楼层
楼主我也遇到了这个问题,可我电脑是台式,显示是N卡,没有你说的那个设置。
发表于 2015-6-12 14:27 | 显示全部楼层
xp 怎么解决?
发表于 2016-2-3 22:00 | 显示全部楼层
我的也是双显卡,我现在只用独显nividia,但是在做装配时插入某个零件就出现上述问题了,只是某个零件有问题,其余都可以,以前也没有遇到过这个情况,求解啊,n卡驱动也是这么解决吗?
GMT+8, 2025-3-6 16:55 , Processed in 0.115220 second(s), 30 queries .
