查看: 28278|回复: 19
[分享] TransMagic 一个比较强大的三维转换软件
发表于 2014-1-11 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
TransMagic 支持的三维 CAD 模型文件类型和生成软件有,CATIA V4, CATIA V5, Unigraphics, Pro/ENGINEER, Autodesk Inventor, AutoCAD (via *.sat), SolidWorks, ACIS, Parasolid, JT, STL, STEP ,IGES。
这个软件是我在百度里搜到的,支持的格式也比较全面,现在分享给大家。我把他传到115网盘上了,制作成了礼包,礼包地址是:http://115.com/lb/5lbec69oeuc1#三维转换软件TransMagic.rar,大小:557.81MB 115网盘礼包码:5lbec69oeuc1
TransMagic 的破解方式跟CAD大同小异,只是不需要输入序列号和产品秘钥(用此软件打开了模型,可以直接转为自己常用软件的基本格式,如果没有这种格式,就可以将模型转化成一般格式的文件,比如说STP、X-T等格式,再用自己常用的三维软件打开就OK了,这样能避免很多模型在转化过程中出现的破面等问题。)
以下是该软件的一些截图,虽然是英文版的,但是对于基本的转换功能不影响使用:
还有一个软件的三维转换功能也很强大,就是AUTODESK公司的Inventor,以下是Autodesk公司2014版本的所有软件及注册机集合,大家可以在里面找到Inventor下载:
软件下载地址:http://hi.baidu.com/wiliawu/item/d8cbeb98952bcede1a49dfd7
破解软件下载地址:http://hi.baidu.com/wiliawu/item/04bfdf12845e95fe64eabf17
希望版主帮我设置成回复可见,谢谢都没人回复 望版主给点威望啊!
快捷方式
快捷方式
工具栏
工具栏
农民
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2014-1-11 11:45 | 显示全部楼层
没用过这个。
发表于 2014-1-11 11:54 | 显示全部楼层
未用过,
发表于 2014-1-11 14:08 | 显示全部楼层
楼主试过吗?能用不?
 楼主| 发表于 2014-1-11 15:07 | 显示全部楼层
ljl18210 发表于 2014-1-11 14:08
楼主试过吗?能用不?
我试过啊,现在都还在用呢,还把这个软件给同事用了,感觉还挺好的,支持很多格式的转换
发表于 2014-1-11 15:53 | 显示全部楼层
嗯 好的  我装上试一下
发表于 2014-1-11 15:56 | 显示全部楼层
楼主把破解安装方法发一下 详细步骤  不知道那两个破解文件放哪里啊
 楼主| 发表于 2014-1-11 16:47 | 显示全部楼层
额,有破解文件啊,破解也很简单,我的压缩包里有两个文件,其中一个是安装包,还有一个在文件夹里,里面有个破解的keygen,破解方式跟CAD差不多的
发表于 2014-1-11 16:59 | 显示全部楼层
塘风小月 发表于 2014-1-11 16:47
额,有破解文件啊,破解也很简单,我的压缩包里有两个文件,其中一个是安装包,还有一个在文件夹里,里面 ...
我看到那两个破解文件了  不知道破解的时候移动到那个文件夹下才正确
 楼主| 发表于 2014-1-11 17:31 | 显示全部楼层
不需要移动啊,直接运行破解文件了就行了
GMT+8, 2024-11-22 21:29 , Processed in 0.173410 second(s), 26 queries .
