查看: 4173|回复: 5
[已解决] 装配图修改后再打开没变化
发表于 2014-1-6 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小的新人,想请教个问题,望大家指导,谢谢啦!
情况如下:我从A文件夹复制粘贴了一个装配图(包括下属零件)到B文件夹,然后再B文件夹修改(B文件夹不是工作目录)
               B文件夹的修改主要是画了新的零件装配到组件上去,修改过程中我也保存过(点保存后显示路径是工作目录,我看不能修改也没管,直接保存了)
               然后今下午修改过程中proe崩溃鸟,我重新打开B文件夹中的装配图发现一边变化也木有,跟刚考过来时是一样的。
求教:     发生这样情况的原因是什么?我的那些改动还能找回来吗?想保留源文件的情况下在另一个文件夹修改应注意什么?
              谢谢啦!
发表于 2014-1-7 09:17 | 显示全部楼层
这种情况,你是保存在原文件夹里的,下次你用另存为才可以。
发表于 2014-1-7 09:18 | 显示全部楼层
这种情况,你是保存在原文件夹里的(A夹),下次你用另存为(到B)才可以。
发表于 2014-1-7 10:20 | 显示全部楼层
一般直接保存时的位置就是工作目录。
发表于 2014-1-7 11:17 | 显示全部楼层
需要用备份功能,另存为只保存了组件的信息,没有保存零件,如果组件和零件没有保存在同一目录,下次打开的时候会提示丢失零件。使用备份会将组件和零件全部保存一遍。
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:17 | 显示全部楼层
谢谢大家,这个问题解决了:今上午我把工作目录里面的文件按时间排序复制到修改的文件(B)里面了,然后把B文件夹里面的重名文件全删了,然后就好了,谢谢大家
GMT+8, 2025-4-30 09:15 , Processed in 0.160160 second(s), 22 queries .
