楼主: rookie.h
[已解决] 装配时想看哪里干涉,怎么操作?
发表于 2018-7-31 15:23 | 显示全部楼层
从头再来看看
发表于 2019-3-4 14:19 | 显示全部楼层
分析--模型---全局干涉
发表于 2019-3-5 10:17 | 显示全部楼层
分析--模型---全局干涉
发表于 2019-4-20 10:50 | 显示全部楼层
干涉的颜色区别不明显,怎么修改干涉的颜色?
发表于 2019-8-24 14:20 | 显示全部楼层
怎样只检查整机中某几个零件的干涉情况呢?整机里零件多的时候用全局干涉电脑会很卡,所有零件与零件的干涉情况都会罗列出来,要找到所需检查的几个零件的干涉情况会比较费时。
发表于 2021-7-29 15:07 | 显示全部楼层
Joeyfun 发表于 2019-8-24 14:20
怎样只检查整机中某几个零件的干涉情况呢?整机里零件多的时候用全局干涉电脑会很卡,所有零件与零件的干涉 ...
我也想知道,你问的应该是,多个零件的组件下,怎么点选其中两个零件的干涉,不要全部都检查,是吧
我自己有总结一个办法:
1.如果零件少,那就把不要检查干涉的零件隐含了,然后再检查
2.零件多,就单独建个子组件,把要检查的零件拖进去,然后把新建的要检查干涉的子组件,单独导出来,进行全局干涉检查,就是您想要的,指定其中某几个的零件干涉检查了。
发表于 2021-7-29 15:26 | 显示全部楼层
全局干涉,检查完后,干涉位置会有红色标记显示具体干涉位置区域,如图
发表于 2024-5-30 10:16 | 显示全部楼层
yanthcy 发表于 2014-11-8 13:21
creo这个功能不如SolidWorks。SolidWorks可以显示干涉位置。
怎么可能?proe时代就一直能显示啊
GMT+8, 2025-4-19 06:56 , Processed in 0.142973 second(s), 22 queries .
