查看: 58680|回复: 47
[已解决] 装配时想看哪里干涉,怎么操作?
发表于 2013-12-18 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好。
装配时,如果两个零件干涉了,能装配,只是图形会重叠一部分。但直观不易看到这个干涉位置。
问:怎么设置,可以看到干涉的位置或干涉时不能装配?
谢谢各位。
本帖被以下淘专辑推荐:
农民
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2013-12-18 10:45 | 显示全部楼层
分析--特征模型--全局干涉
回复 2 0
发表于 2013-12-18 10:46 | 显示全部楼层
分析--模型---全局干涉
发表于 2013-12-19 11:02 | 显示全部楼层
那请问楼上朋友,体积干涉是做什么用的啊?
 楼主| 发表于 2013-12-25 15:20 | 显示全部楼层
robing 发表于 2013-12-18 10:45
分析--特征模型--全局干涉
谢谢。在检查图形(inspect geometry)选项中。
发表于 2014-1-12 11:09 | 显示全部楼层
学习,
头像被屏蔽
禁止访问
发表于 2014-3-24 16:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-28 23:01 | 显示全部楼层
顶峰支持
发表于 2014-3-30 15:00 | 显示全部楼层
分析--模型---全局干涉
发表于 2014-4-4 16:50 | 显示全部楼层
学习!
GMT+8, 2025-4-19 06:56 , Processed in 0.163706 second(s), 30 queries .
