查看: 6708|回复: 9
[求助] creo2.0_m080_64位 出现无响应
发表于 2013-11-22 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    creo2.0_m080_64位出现以下两个问题
  1)在打开文件时会出现无响应,(一般是在打开一个装配,再打开一个零件就会出现无响应。个别时候只打开一个零件也会出现无响应)一直处于打开时的状态,要等30分钟后才能打开。即是最小的图档也会。
  2)重命名的时候也会出现无响应,无论是零件还是装配都会。
一般出出这种情况,强行关闭CREO再开。要重复好几次,或者先开别的图档,又或者重新启动电脑才行。
系统是WIN7  专业版64位。CPU: I5 3.0G   内存:威刚8G  显卡:英伟达  华硕 580 GTX
请各位支招~~~谢谢!
补充:   我下了很多版本的CREO2.0软件了,从M040到M080的所有版本都试过了.都会有无响应,但是只有M070,M080重命也无响应。F000没有以上情况。
是安装版的系统,不是ghost版的
70
 楼主| 发表于 2014-3-23 10:37 | 显示全部楼层
creo2.0 F000版最好,最稳定。只是不能打子装配。
creo3.0 B000也会出现这种程况,只是少出现。但是有很多很实用的新功能。比如可以拔89.9度出模。可以直接打开其他常用3D软件的文件。无需任何外挂或插件。
 楼主| 发表于 2013-11-25 22:07 | 显示全部楼层
creo2.0 F000比较其他版都好。但无法打开子装配。
发表于 2013-11-25 09:30 | 显示全部楼层
配置:CPU:AMD 4核 640 ,内存8G,AMD专业显卡 V4800
系统:安装版WIN7 旗舰版 64位,重命名,打开子装配无反应,死程序!!
Creo问题多的是,建议现在千万不要用!
发表于 2013-11-25 09:27 | 显示全部楼层
用m060时出现,再用m080都会有无响应,M080重复好几次,或者重新启动电脑都不行!!!
 楼主| 发表于 2013-11-23 15:29 | 显示全部楼层
是安装版的系统。
绘图员
发表于 2013-11-23 08:52 | 显示全部楼层
你的系统是ghost版的吗?
 楼主| 发表于 2013-11-23 07:04 | 显示全部楼层
我下了很多版本的软件了,从M040到M080的所有版本都试过了.都会有无响应,但是只有M070,M080重命也无响应。F000没有以上情况。
农民
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2013-11-22 23:43 | 显示全部楼层
我的配置跟你的差不多,只不过是32位的,但运行2.0很正常,
好好学习,天天向上。
发表于 2013-11-22 22:11 | 显示全部楼层
电脑配置真高  没见过这种情况  会员会安装文件有问题?要不你再论坛里再下一次安装看看
GMT+8, 2025-5-1 04:02 , Processed in 0.148246 second(s), 23 queries .
