查看: 3797|回复: 5
[已解决] 公式出现这样的问题。。
发表于 2013-11-6 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.proewildfire.cn/thread-115748-1-1.html  看了这帖子,想练习一下。。。输入公式后,,出现。。 QQ图片20131106221102.jpg
学习学习,一直学习
1272
发表于 2013-11-6 22:34 | 显示全部楼层
你的 if 和 0.1 直接有空格吗
 楼主| 发表于 2013-11-6 22:49 | 显示全部楼层
野火 发表于 2013-11-6 22:34
你的 if 和 0.1 直接有空格吗
咦!在if 和o.1间加了个空格就可以了,,谢谢管理员提醒!
学习学习,一直学习
 楼主| 发表于 2013-11-6 22:58 | 显示全部楼层
哈哈,好了在if和0.1之间加了个空格就好了
学习学习,一直学习
发表于 2013-11-7 08:53 | 显示全部楼层
if 0.1<trajpar&trajpar<0.9这条公式什么意思,我研究了下,0.1刚好是30的尺寸,但我想头部保持直径20的长度为15或其它值应该怎么弄,我写个0.05或0.95公式就出错了,好像只能是两位0.2或0.3都行,而且加这个公式后整个环数会每增加十个就减少两个,比如10就变8,20就变16
发表于 2013-11-7 10:23 | 显示全部楼层
关系式,好像很复杂的样子,SD都不用关系式,哈哈
GMT+8, 2024-11-24 18:50 , Processed in 0.156949 second(s), 25 queries .
