楼主: 085304229
[求助] 关于“过盈配合”的
发表于 2013-11-5 08:50 | 显示全部楼层
085304229 发表于 2013-11-4 16:57
我这就是手工盖上保证不脱落,但是手工拆卸也不费力的那种。不知道什么样的公差合适???
按你描述我信为可用K7/h6再紧点可用N7/h6
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:14 | 显示全部楼层
我这个不是轴和孔配合,就是下上壳体配合装的
发表于 2013-11-5 10:42 | 显示全部楼层
我滴天呐,你理解的也太狭隘了吧,什么是轴尺寸,什么是孔尺寸,难道只能是圆形的轴,与圆形的孔才是吗
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:49 | 显示全部楼层
不是理解狭隘,你有没有做过类似的,不能说孔和轴的公差适合其他装配方式吧???轴和孔那都是有实验有先例的;
发表于 2013-11-5 11:06 | 显示全部楼层
什么加工方式觉得加工精度,如果是一般钣金件标太高都没意义
 楼主| 发表于 2013-11-5 11:09 | 显示全部楼层
我们拉伸件,铝合金
发表于 2013-11-5 11:33 | 显示全部楼层
什么拉伸件?是模具制造?还是机加工?
建议A的基本尺寸比B的基本尺寸小,然后在用公差控制
 楼主| 发表于 2013-11-5 11:48 | 显示全部楼层
tiehuozi 发表于 2013-11-5 11:33
什么拉伸件?是模具制造?还是机加工?
铝挤压成型件,这种挤压精度一般我问供应商精度只能达到60丝,所以对上面说K孔轴根本不靠谱;这种配合我们要是控制不好就是装配不上或者很难拆卸;所以公差很重要;我留20丝过盈量应该不大,(壁厚是2.5mm)。现在就是给与公差配合,想后期更理想一点。
发表于 2013-11-5 13:20 | 显示全部楼层
我建议楼主,配合面做成锥面,B尺寸整圈面上要做成三凸筋(根据配合面为圆柱还是方形选择做几条凸筋),然后公差选择时,B+0.03 /A-0.03,这样子就好达到楼主要的    “手工盖上保证不脱落,但是手工拆卸也不费力的那种”
以前做过这些类似的产品零件,就是这样标示尺寸后,等零件出来后,调配好,管控好零件的品质,再验收!
希望对你有帮助
发表于 2013-11-5 20:53 | 显示全部楼层
085304229 发表于 2013-11-5 11:48
铝挤压成型件,这种挤压精度一般我问供应商精度只能达到60丝,所以对上面说K孔轴根本不靠谱;这种配合我 ...
这么低的精度,很难保证。如果是做样品,就把过盈加大,大不了用砂纸和锉刀修,总能找到合适的!
GMT+8, 2025-2-1 18:04 , Processed in 0.127492 second(s), 21 queries .
