查看: 7116|回复: 3
[求助] pe工程师助手批量转dxf问题
发表于 2013-10-31 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 pe工程师助手批量转dxf时,发现连proe的三个基准平面也转入到了cad中,因我的图纸是角铁装配图,里面有太多的基准面,所以导出dxf后是一塌糊涂,试过在cad中关闭层,可他们又不在同个层,proe转cad我的config设置是: intf_out_layer 值为 part_layer。也就是说是自动分的层。请高手指教
发表于 2013-10-31 11:56 | 显示全部楼层
这个要看版本了
 楼主| 发表于 2013-10-31 14:30 | 显示全部楼层
我的是proeWildfire 5.0,可以吗?
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:49 | 显示全部楼层
求求各位大虾伸伸手
GMT+8, 2025-4-19 07:43 , Processed in 0.114703 second(s), 22 queries .
