楼主: elsewhere
[求助] PROE3.0,做有限元分析的时候,有限元求解选项一直是灰色的不能用
发表于 2008-9-28 08:52 | 显示全部楼层
关于“但是对勾取消不了,怎么点都不行“的回复
这个我问题我也出现过,估计你的Pro/e没有破解完全造成的,你要把你那个破解文件分别COPY到X:\Program Files\mechWildfire 3.0\i486_nt中的文件夹OBJ,ptc,bin三个文件件中进行运行破解,我这个是Pro/e3.0 m030的破解方法,你试试,如有问题可联系:QQ,1006080885
发表于 2008-9-28 09:14 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-28 15:06 | 显示全部楼层
原帖由 elsewhere 于 2008-9-24 00:52 发表
但是对勾取消不了,怎么点都不行,请告知,谢谢!!
这是因为你在安装Pro/E时没有配置Pro/Mechanica的路径,在D:\Program Files\proeWildfire 3.0\bin
目录下面有个文件proe1.psf 用记事本打开,然后把Mechanica路径加上去就OK了。
“ENV=MECH_LP=D:\Program Files\proeMechanica 3.0”
我的如下(供参考):
// PTC - PSF file: proe
PRODUCT=Pro/ENGINEER
DESC=Pro/ENGINEER(ȱʡ)
ENV=INTRALINK_DIR=
ENV=ILINK_CMD_NAME=
ENV=INTRALINK_CMD=%INTRALINK_DIR%\bin\%ILINK_CMD_NAME%
ENV=MECH_HOME=%MECH_LP%\%PRO_MACHINE_TYPE%
PSF=%MECH_LP%\install\nt\mech.psf
ENV=PRO_MECH_COMMAND="%PRO_DIRECTORY%\bin\proe.exe" "%PRO_DIRECTORY%\bin\proe1.psf"
ENV=PATH+=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\deflib
ENV=PATH-=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\lib
ENV=PATH-=%INTRALINK_DIR%\%PRO_MACHINE_TYPE%\illib
ENV=PTCNMSPORT=1239
ENV=NMSD_TIMEOUT=300
ENV=PRO_COMM_MSG_EXE=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\pro_comm_msg.exe
ENV=PROE_START=%PRO_DIRECTORY%\bin\proe.exe
ENV=CDRS_DATA=%PRO_DIRECTORY%
ENV=PRO_IMAGE_CONVERTER=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\convert_image.exe
ENV=GALAXYHOME=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%
ENV=PROGUIDE_DIRECTORY=%PRO_DIRECTORY%\uifdoc
ENV=SPG_DIRECTORY=%PRO_DIRECTORY%
ENV=PRO_USRMAIN=%PRO_DIRECTORY%\usrprog\umain\usrmain.c
ENV=PROTABLE_DIRECTORY=%PRO_DIRECTORY%\protable
ENV=PROTAB=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\protab.exe
ENV=ZIP_EXEC=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\zip.exe
ENV=CLHOME=%PRO_DIRECTORY%\text\pcldata
ENV=PVIEW_PVEXPORT_HOME=%PRO_DIRECTORY%\apps\prodview
ENV=PVIEW_PVIMPORT_HOME=%PVIEW_PVEXPORT_HOME%
ENV=CV_ENV_HOME=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\CV102
ENV=VC_VCONF_START=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\ptcvconf.exe
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=D:\Crack\ptc_licfile.dat
ENV=PROE_FEATURE_NAME=PROE_DDiTy ()
RUN="%MECH_LP%\install\nt\pro_mech_env.bat"
RUN="%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\nms\nmsd.exe" -noservice -timeout %NMSD_TIMEOUT% &
RUN="%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\xtop.exe"
// USER - PSF
// Add User specific environment or run applications below here
头蝈蝈
VIP 勋章
发表于 2009-3-2 19:53 | 显示全部楼层
记得看过一本书写过,proe的有限元模式只能做前期处理工作,但是proe不带求解器,只能结合ansys等软件求解。
继续把工作全面转到linux,希望可以。。。
发表于 2009-3-18 08:48 | 显示全部楼层
这本书不错,大家可以看看:
[ 本帖最后由 HSAUDIO 于 2009-3-18 08:54 编辑 ]
A.rar
75.98 KB, 下载次数: 43
发表于 2010-11-19 16:40 | 显示全部楼层
欺骗感情
发表于 2010-11-30 21:13 | 显示全部楼层
以前2001版本可以直接用
以前2001版本可以直接用,现在不行了,需要新的模块和购买licence
发表于 2010-12-2 12:39 | 显示全部楼层
骗子只是图片,没东西。不要下载了。
发表于 2012-5-21 06:25 | 显示全部楼层
用PROE自带的求解器就行,很方便,精度还可以
GMT+8, 2025-4-21 18:42 , Processed in 0.144351 second(s), 29 queries .
