查看: 14551|回复: 8
[求助] 请教下大家是否有办法标注M3这样的螺纹标注而不是直径符号
发表于 2013-10-18 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我proe工程图纸有很多牙孔,请问大家有没方法标注出来会直接显示是M几的,或者我连续标注后面接着是M开头,不然我一个一个的修改属性-文本的很慢。还有我右键属性-尺寸属性的属性栏 怎么值和公差那些事灰色不可选啊,如果我要给公差的话就给不了(他模式锁定了象征),还有个问题就是我标注的园出现的都是半径符号,不会出现直径的呢,proe4.0我操作是 插入-尺寸-新参照-点园(不知道园怎么成2个部分了,一半一半的选取的时候可以看到)-然后拉出点空白处。。。抱歉公司限制了截图功能
发表于 2013-10-18 19:47 | 显示全部楼层
楼主的问题有点复杂,
1,有一定规律的孔可以一次标成  孔的数量—M3
2,假如是Pro/E 5.0 ,它的公差的设置步骤可以是 :
     1),config pro 中设置:
      左输入:tol_display 回车,右选 yes .
      2),工程图配置文件 *dtl 中设置:
      在工程图模式中、点右键、绘图选项,然后在打开的对话框中作以下操作:
              左输入:tol_mode 回车,右选 nominal。然后 “应用”, “确定”。
3,如果草绘里标注的是半径,那么在工程图里显示的也是半径,反之直径也是一样
第4个不是很明白楼主的意思,能力有限啊。。。
fjs2008 + 1 热心助人
未来,要自己去掌握!
 楼主| 发表于 2013-10-18 19:53 | 显示全部楼层
lanjiexie 发表于 2013-10-18 19:47
楼主的问题有点复杂,
2,假如是Pro/E 5.0 ,它的公差的 ...
噢  好吧  谢谢你。。。我表示我配置文件是什么都不知道的路过   你那些回复我今晚回去苦功一下配件文件,明天在回来试试看!!还有我就3个问题呢,,,4.0的不知道会不会相差很大呢
老冯
发表于 2013-10-18 20:38 | 显示全部楼层
论坛有很多基础的精华贴,找来好好学学,什么都不懂,谁都教不会的。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
发表于 2013-10-18 21:33 | 显示全部楼层
问题解答:
1、建立螺纹孔才会自动标注Mxx
2、公差配置学习2#楼的指点
3、关于圆的标注,用尺寸标注工具在圆弧上点一次标半径,连点两次标直径。
希望能帮到你,我们都是一步步学过来的。
fjs2008 + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2013-10-19 08:36 | 显示全部楼层
楼主的问题有点复杂,
我按照你说的设置了那个配置文件,可公差选项还是灰色的不可切换公差模式,还是象征的模式,弄不出来公差
 楼主| 发表于 2013-10-19 08:56 | 显示全部楼层
楼主的问题有点复杂,
刚刚照你这样的修改了下,结果我的那些中心线旁边都相应的出现了A_10的相应数字,我删除了那几条配置还是一样有的呢,这样打出的图纸都不清晰的
 楼主| 发表于 2013-10-19 10:45 | 显示全部楼层
楼主的问题有点复杂,
对了   我按照你说的设定了     我只是要部分需要公差,这样设定了的话全部都自动出来公差了
发表于 2018-7-17 11:12 | 显示全部楼层
qqhhdd 发表于 2013-10-18 21:33
问题解答:
1、建立螺纹孔才会自动标注Mxx
2、公差配置学习2#楼的指点
为什么我建立了螺纹孔,标注的时候还是显示圆?
GMT+8, 2025-4-30 17:02 , Processed in 0.190582 second(s), 24 queries .
