查看: 17657|回复: 7
[求助] creo装配文件转换成stp后SW打开装配关系丢失??
发表于 2013-9-26 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是creo2,
做好的装配图转换成单一的stp文件,再用SW打开,各个零件之间的装配关系丢失。
请教该如何避免这样的问题出现??
谢谢!
发表于 2013-9-26 09:48 | 显示全部楼层
这个无法避免,转成stp之后就算你用proe打开,装配关系也是没有的~
 楼主| 发表于 2013-9-26 10:48 | 显示全部楼层
用PROE打开时不会出问题滴。
发表于 2013-9-26 10:53 | 显示全部楼层
看看 之后再说
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-9-26 11:16 | 显示全部楼层
唉,不会这样的啊,我打开别人发来的sw保存的stp格式装配件也没有这样的啊,你说的装配关系是指什么呢?是使用关系式?还是就是一般的装配?
 楼主| 发表于 2013-9-26 13:45 | 显示全部楼层
我说的是一般的装配。
proe打开SW转出来的装配文件是不会有问题的。但是SW打开PROE转出来的装配文件就会出问题。所以我比较郁闷!!
 楼主| 发表于 2013-9-27 08:08 | 显示全部楼层
有人遇到这种问题没有?
有办法解决吗?
 楼主| 发表于 2013-10-4 08:03 | 显示全部楼层
:funk::funk::funk::funk::funk:
GMT+8, 2025-4-20 02:10 , Processed in 0.102838 second(s), 23 queries .
