查看: 27726|回复: 32
[原创] VSS+图形水滴教程
发表于 2013-9-21 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步;插入-模型基准-图形,任意输入一个图形的名字
第二步,把整个图形转化为样条曲线
第三步;草绘曲线,作为VSS的轨迹曲线
第四步,VSS,并且选取曲线的中间任一点作为草绘原点
第五步;草绘截面,在工具-关系里面输入关系,点完成
shuidi.prt.1.zip
184.61 KB, 下载次数: 160
参与人数 1威望 +3 金钱 +8 收起 理由
野火 + 3 + 8 精品文章
本帖被以下淘专辑推荐:
1275
发表于 2013-9-21 20:20 | 显示全部楼层
内容不大多,但是帖子挺整齐的,非常感谢,期待更多!
 楼主| 发表于 2013-9-21 20:53 | 显示全部楼层
我会慢慢加油的。谢谢老大支持
发表于 2013-9-22 05:16 | 显示全部楼层
不管你信不信,反正我心信了。
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-9-22 07:55 | 显示全部楼层
转化为样条曲线是为了减少片面数。但是样条曲线里面的圆弧就不是标准的圆弧了!有利也有弊!
发表于 2013-9-22 10:07 | 显示全部楼层
用关系是我一个弱项,学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:36 | 显示全部楼层
没错,主要就是为了减少曲面片数~
发表于 2013-10-14 22:40 | 显示全部楼层
不错
发表于 2013-10-16 08:41 | 显示全部楼层
照葫芦画瓢 搞了很久第三步的VSS中关系就是用不了 老是让我定义
SFDSD
 楼主| 发表于 2013-10-16 12:48 | 显示全部楼层
截图详细说明下问题
GMT+8, 2025-4-19 21:05 , Processed in 0.150795 second(s), 35 queries .
