查看: 7388|回复: 7
[已解决] creo2.0配置路径问题
发表于 2013-9-21 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,您们好,本人对配置文件还是一知半解的,困惑如下:
creo2.0安装在D:/creo2.0...目录中,启动目录D:\PeiZhi  1文件夹中,那么现我在设计时设置工作目录 比喻E:/机枪,考虑要需要,需对creo2.0进行配置了,在导出配置config.pro时,问题出来了,保存config.pro路径为:当前工作目录E:/机枪,而不是启动目录D:\PeiZhi  1或者是安装目录下面,每次需要手动找到启动目录D:\PeiZhi  1,这样我就不知道问题出在哪里了,proe5.0的config.pro保存时默认路径启动目录D:\PeiZhi  1,creo2.0的onfig.pro保存时默认路径竞为当前工作目录,那就就怀疑我设置启动目录D:\PeiZhi  1文件夹中config.pro是不是起作用,还有如果还有PeiZhi  2   PeiZhi  3等多个配置文件夹的话,到底哪个件中config.pro起作用,请各位大哥真心指点,我的问题出在哪,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-21 17:17 | 显示全部楼层
怎么没人回答呀
发表于 2013-9-21 18:47 | 显示全部楼层
放到启动目录里或者text目录下面
发表于 2013-9-21 22:52 | 显示全部楼层
同求
 楼主| 发表于 2013-9-22 09:17 | 显示全部楼层
怎么就没大侠回复?
发表于 2013-9-22 10:47 | 显示全部楼层
求高手出来解答 我是用Proe 5.0
发表于 2013-9-22 14:53 | 显示全部楼层
proe 启动时 默认情况就会加载启动目录里的config,如果运行多个config,会首先运行安装目录下的,在运行配置文件夹中的,应该是这样的
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:15 | 显示全部楼层
谢谢,
GMT+8, 2025-7-26 17:00 , Processed in 0.141960 second(s), 23 queries .
